vibrace při volnoběhu 2,2dti
libor
Příspěvek od libor »
Ahoj všichni. Mám problem s motorem 2,2DTI r.v.2000 Upadla mi řemenice na klikovce, koupil jsem druhovýrobu a od té doby jde motor ve volnoběhu neklidně a hází se řemen. Nechal jsem poškozenou řemenici napect vyměnil jsem ji a dělá to stále. Známej kterej občas do motorů fušuje říkal, že některé motory mají v bloku nějaký vyvažovací řetěz a že by mohl být praský.Což se mě zrovna nezdá a nikdy předtím jsem o nějakém řetězu neslyšel. Pokud máte někdo stejnou zkušenost, budu rád za každou radu.
Re: vibrace při volnoběhu
a co takhle ohlá ta hřídel, co na ní ta řemenice byla?
libor
Nemá proč být ohlá. Ten motor nikdy žádný štos nedostal.T :shock: a původní řemenice se utrhla v té gumě při startování, tak že to nemělo žádné velké otáčky.
vesmir
Příspěvek od vesmir »
Vyvažovací hřídele tam jsou, dokonce dvě a otáčejí se dvojnásobnou rychlostí kliky. Ale je nepravděpodobný, že by se s nimi něco stalo - to zjistíš asi až sundáš vanu (kdo ví jestli je tam ale přes přední diferák přístup).
Obrázek
napadá mě ještě dvouhmoťák - unavený pružiny - zjistíš, když sundáš převodovku :twisted:
http://www.youtube.com/watch?v=wxULu3xa ... re=related
stavitel1
Re: vibrace při volnobě�
Příspěvek od stavitel1 »
nemohla by to robit ta napinacia kladka remena :roll:
stavitel1
mam otazku na co je ta kocka(obdliznik ) pod olejovim filtrom vedie do toho hadica s chladiacov kvapalinou lebo n jednom mieste mam ten hlinik predraty od hadice trochu mi to tadial slzii a sairait na utesnenie chladicov mi nepomohol unik kvapaliny je zatial uplne minimalny :| ja sa len tak pytam lebo tu to je pekne videt
vypadá jak deskové topení, viď?
Další dotaz....kolik že máš volnoběh.Nekucká se ti v příliš nízkých točkách?
vesmir
ta kostka je výměník voda - olej, chladí olej
stavitel1
aj som si myslel len som to potreboval potvrdit a u opla stoji okolo 6500,- takze parada ale zatial nevadi zakial to moc netece :?
libor
To mam z vás teda radost, to co říkáte to je samá rozdělávka, teď jsem měl převodovku venku a dával jsem spojku,ale nevim co to je ten dvojhmoťák.No a ta vana ven to bude taky perla. Když by byl prasklej ten řetěz té hřídele,tak by ten motor asi dělal bordel i při jízdě.On má volnoběh cca900/min a jakmile přidám tak se sklidní a jde uplně normálně.Nemuže to dělat jenom nějaký čidlo nebo něco? :grin: Ja na tu Fronterku snad za chvilku zanevřu. Mám ji 5. rok, koupil jsem ji jako čtyřletou 110 000km byla jak nová.tolik poruch co měla, to snad nepotkalo nikoho.
zanedbanej servis. Normálka. O tom se tu již psalo mockrát. Vyměň oleje v difech a za správné, plus v převodovce.Jo a tam je motorák. Určitě se na to nikdo nekoukl léta.
libor
oleje měnim pravidelně�na to jsem citlivka. ja mám�píš ��vé dět�é �moc�jako GO čerpadla�aftového), dio� v altíku, pak j�m si půjčil plaťá�s�špatno��ektri�u a vypálilo mi to zadní svazek atd atd.�
tak plaťák není vada auta. Altík? kolik měl naběháno? norm. údržba. Atd.Věci se opotřebovávají....hlavně u těžkých aut.
libor píše:Ahoj všichni. Mám problem s motorem 2,2DTI r.v.2000 Upadla mi řemenice na klikovce, koupil jsem druhovýrobu a od té doby jde motor ve volnoběhu neklidně a hází se řemen. Nechal jsem poškozenou řemenici napect vyměnil jsem ji a dělá to stále. Známej kterej občas do motorů fušuje říkal, že některé motory mají v bloku nějaký vyvažovací řetěz a že by mohl být praský.Což se mě zrovna nezdá a nikdy předtím jsem o nějakém řetězu neslyšel. Pokud máte někdo stejnou zkušenost, budu rád za každou radu.
já ti nevím, ale mám pocit, že se ti sešli dvě závady najednou. ta řemenice by měla velkej vliv na vibrace ale né na chod motoru.nevím, jestli ten motor má nebo nemá vyvažovací hřídel ( něco tam na té fotce v řezu vidět je, ale poháněné ozubeným kolem ), jak ti radil ten známej,ta už by to dělat mohla, ale ne jen na volnoběh. tam budeš mít ještě něco, čerpadlo, vstřik, tlaky nebo něco takového
fol
Příspěvek od fol »
Zdarec fronteráci mám ten samej problém řemenice nová Hard nějaká druhotná :grin: vibrace řemene a po dlouhém zkoumání jsme na to přišli napínací kladka asi utrpěla úraz spíš tlumič napínací kladky je to dost silná pružina .......dá se koupit samostatně ale je dražší jak celá napínací kladka cca dva táci tlumič skoro tři :( ,,unavená pružina nestačí došponovávat řemen a jak kolísají otáčky motoru (řídící jednotka upravuje směs) tak se rozvibruje řemen) jak jsme to zjistili sundali jsme řemen a nastartovali chod v poho a šli jsme postupně altík,všechny řemenice taky v poho zbyl napínak bingo :grin:
