Čím mazat vodicí čepy plovoucích brzdových třmenů?
Martin Dudík
Příspěvek od Martin Dudík »
Pánové, nejsem mechanik takže nedovedu vše správně nazvat, ale brzdové destičky si měním sám. Ovšem nastal problém. Pohyblivá část brzd běhá po dvou takových čepech, čím je namazat? Dostal se mi tam nějako bordel (manžeta je OK), tak jsem to musel vyčistit neb to zadrhávalo a to byla vlastně skáza těch destiček. Po vyčištění jsem to nastříkal měděným sprejem, jenže po měsíci to zase začlo drhnout, tak to rozdělám a měděný mazivo jako by tam nebylo. Je možný že bych ho tam dal málo? Nemá tam být spíš nějaká vazelína?
Důďa
Frontera A 1998, 2,2i 16v.
Vazelína
Já tam dal tuhou vazelínu a po roce používání to bylo OK. Jinak na to dělá Würth (nebo jak se to píše) takovej speciální mazací sráč. Viz. http://www.wuerth.cz nebo přímo https://katalog.wuerth.cz/chemicko-tech ... -na-brzdy/
Vazelína
MUsí tam být vazelína nejlépe teplotně odolná určená na brzdy, jelikož jsou tam vysoké teploty. A°navíc doporučuji každý rok kontrolovat.
Martin Dudík
A nějakej konkrétní název?
Důďa
Vazelína
Já dal normální lithnou vazelínu s odolností do pouhých 120 stupňů a rok se tam udržela. Napatlal sem ji tam, protože sem potřeboval auto a po víkendu sem tam chtěl dát něco odolnějšího. I po roce byla ale dobrá a nevypadalo to, že by něco žárem vyteklo. Pak sem tam dal od firmy Würth pastu na brzdy (viz. foto). Ty pravidelný kontroly jsou nutný. Já to koupil s už zaseklejma brzdama a pomohla až pila a nový vodicí čepy. :?
Brytt cz
Příspěvek od Brytt cz »
Používám od firmy Würth. Název "BREMSEPASTE". Je do 1100 stupňů. Je to takový malý pytlíček. Jeden ti spolehlivě stačí na jednu nápravu. Je dost kvalitní a vydrží.
Martin Dudík
No já si taky myslel, že normální vazelína musí stačit, především v případě kdy vše funguje jak má. Ale jakmile se ty brzdy začnou přehřívat, tak ta vazelína asi hodně rychle odejde. Takže bych tam přeci jen dal něco lepšího. Viděl jsem obrázek jakési pasty v tubě od značkovýho výrobce ATE, ale k ceně či prodejně (ani kamenné, ani internetové) jsem se nedopracoval.
Ten přípravek od wurthu jsem našel na internetu. Nazývají to "Montážní pasta na brzdy HT", ale zase je to velkoobchod. Takže Brytte prosím Tě, kolik to tak asi stojí? Každopádně díky, teď už aspoň vím na co se mám ptát v obchodech.
Ale stejně je to divný, kdyby jste si mysleli, že máte vodící čepy čistý a v pořádku, kde by jste hledali chybu? Šroubovákem destičku odtlačím bez problému, takže by to chodit mělo.
Důďa
Brytt cz
Jedno balení stojí asi 50Kč. Nevím kde se to shání, my to objednáváme přímo od Wurtha.
chyba
pak je ještě problém v uložení samotné destičky. Jsou tam takové plechy, které je mají přitlačovat, ale často se to zanese a je problém stím že destička se skříží.
Martin Dudík
Tak jsem to znova rozdělal, pořádně pilníkem očistil všechny dosedací plochy, vodící čep namázl grafitovou vazelínou a až to projedu, tak uvidím. Každopádně ten vodící čep má dost. Je na povrchu takovej nerovnej - dírkovanej :roll:, prostě má dost. Takže kdo mi může jeden dobrej prodat? :wink: A co všechno se nachází v takové opravné sadě, která se dá koupit i na internetu?
Důďa
Čep
Ty čepy jsem kupoval nový v Opelu a stály pár korun, tak do dvou stovek za kus. V opravný sadě na písty brzd jsem koupil manžetu, její pružinu, těsnění pístu, odvzdušňovací ventil s čepičkou a lubrikant.
Zpět na „BRZDY“
