Porucha spínání 4x4 u Frontery B
Re: Porucha spínání 4x4 u Frontery B
Chalani, prosím o pomoc. Má niekto skúsenosti ako poskladať servo na pripojenie4x4? Demontáž v pohode, vyčistené, premazané, ale poskladať ani bohovi. Vopred ďakujem.
Frontera B dlhá 2.2 dti 2001 Limited
Problém vyriešený, servo na montované.
Ahoj můžu se zeptat která pojistka je na proud který jde do solenoidu (modrý/šedý) nejde mě tam nic. Díky za radu.
- michal.daňo
vlado007 píše: ↑21 črc 2020 17:59 Na prednom diferaku na lavej strane mas mechanizmus na odpojenie poloosi. Je tam aj cidlo ktore dava info RJ 4x4 v akej polohe sa nachadza objimka pripojenia. Pri odpajani predku ti najprv cez podtlakovu hadicku privedenu do tohto mechanizmu odpoji pooos a az potom odpoji kardan. Takze ak mas spatne to cidlo, alebo ti nefunguje ten mechanizmus spravne na diferaku, tak ti RJ neodpoji ani kardan a tym ti to hlasi chybu.
Viem otestovať funkciu toho cidla aj niak inak ako výmenou ?
Frontera 2.2 DTi + 7cm
Mercedes W204 220cdi
Favorit Black Line
Favorit Black Line
- michal.daňo
Zdravím
Potrebujem radu,celí deň sa stým bez výsledku trápim,neviem vyradiť predný náhon,keď vypnem redukovanú a stlačím tlačidlo kontrolka sa len rýchlo rozbliká
RJ aj cidlo na diferaku výmenene bez zmeny,hadičky skontrolované,našiel som jednu vytiahnutu,na prednom Diferaku podtlak je,keď vytiahnem hadicku čo je hneď vedľa cidla ešte pár sekúnd syčí
Tak isto motorcek na rozvodovke je počuť že sa
pohybuje pri stlačení tlačidla
Favorit Black Line
Favorit Black Line
- radole
ked vypnes tak zaradis redukciu?
- michal.daňo
Áno redukciu stále viem zaradiť aj vyradiť,neblokuje
Ju ako by malo
Ju ako by malo
Favorit Black Line
Favorit Black Line
- radole
servomotor na prevodovke je zly
- michal.daňo
Dobre,našťastie mám hneď u známeho 3.2 na súčiastky,skúsim ho zajtra ísť vymontovať dúfam že bude rovnaký
Ďakujem
Ďakujem
Favorit Black Line
Favorit Black Line
- michal.daňo
Ďakujem pekne za radu,bola chyba v ňom
Favorit Black Line
Favorit Black Line
Zdravím, mam dotaz protože uz trosku nevim kudy kam. Koupil jsem fronteru B rok 1999, dti 85kw, mela mit odpojeny predek. Uz jsem jednu mel takze nejakou drobnou zkusenost mam. Vymenil jsem podtlakove hadicky a zapojil ventily ovladani podtlaku. Vysledek predek nefunkční, kontrolka blika. Musim rici ze i predtim kontolka blikala a je slyset moturek prevodovky jak prepina po stiknuti tlacitka. A take lze rekukci zaradit pouze po stisknutí tlačítka.
Pak jsem prendal ventily z druheho auta a jeste jsme to merili. Pri zapnutem klicku jsou oba pod napetim. Zde ale nastava problem od te doby mi blika kontrolka porad.
Myslel jsem ze bude zatuhnuty mechanismus na predni naprave ovladany vzduchem. Ale zarazi me ted to konstatni blikani. Dokazete nekdo poradit?
Frontera B, r.v 1999, 5dv. 2,2dti 85kw
Na tom predku je aj spinac zaradenia. Pozri ci funhuje, a elektriku k nemu. Pokial rj nebude mat odtial signal ze je zaradene alebo vyradene bude to blikat
Ale predek je stale nefunkční. Je tedy mozne ze by mohlo byt to cidlo vadne a i zatuhla ta vidlicka presuvnku v predni naprave nebo jinak nefunkcni ten mechanismus?
Je to mozne. Premeraj si ten spinac na predku
