Chladicí okruh netopí a nechladí, jeho průplach při ucpání
Re: Koupím kompresor klimatizace na Opel Frontera 2.3TD
Taky se mi auto za jizdy docela přehřiva,na volnoběh krasně ručička teploty vyleze do pulky a dost,ale když za sebou tahnu vlek,tak leze az do červeneho a vubec nevim jak funguji ty všechny vrtule,ta u motoru a ty dvě před chladičema,jestli ty by se taky měli zapinat.Budu rad za každou radu dik jirka
- upirek
Re: Ucpání a průplach chladicího okruhu (nejen u motoru 2,3TD)!
To já tam mám taky přístup pěkně na hovno , to abych měl ruce jak Saxána
Ty přední elektrický vrtule patří ke klimošce, vodní chladič chladí vrtule s viskospojkou. Zkontroluj si její funkci, pak vyměň termostat a hlavně si propláchni chladicí okruh protože u těhle motorů se ucpává - podrobnej popis najdeš v tomhle tématu na první stránce. No a pokud jezdíš se špatných chlazením delší dobu, tak si začni shánět věci na přetěsnění hlavy. Jinak vítám na fóru.jiři píše:Taky se mi auto za jizdy docela přehřiva,na volnoběh krasně ručička teploty vyleze do pulky a dost,ale když za sebou tahnu vlek,tak leze az do červeneho a vubec nevim jak funguji ty všechny vrtule,ta u motoru a ty dvě před chladičema,jestli ty by se taky měli zapinat.Budu rad za každou radu dik jirka
Když nechladí a zároveň netopí zároveň, tak je to na 90% ucpaný. Pročti si ten začátek - ale termostat stojí asi 150,- Kč a výměna je snadná, tak to není nikdy od věci. Viskovrtule se testuje špatně - při teplným chladiči se za jízdy musí náležitě ztužit a dobře točit. Můžeš se jí pokusit na volnoběh opatrně něčím zastavit (bacha ať ji nerozsekáš nebo ať ti nehodí šroubovák do oka) nebo těsně po chcípnutí za ni vzít a zkusit potočit.
jen k té visko, musí ti při přehřátí foukat vzduch při přidaném plynu stejně, jako fouká po přidání plynu prvních pár vteřin po nastartování studeného auta. ona vydává i poměrně dobře slyšitelný zvuk proudícího vzduchu - takové hučení. poslechni na studeném autě a uslyšíš i ucítíš. s otevřenou kapotou to pěkně funí ( asi tak 10 vteřin, než se promíchá olej ) jináč tě zdravím. rodinka dvatrojkařů se nám pěkně rozrůstá
. od kud jsi ?
dik moc,jezdim s tim jen chvili a uplně do červeneho jsem se nedostal,prosim tě,jak zkontroluji tu viskospojku?je fakt,že když je zima,tak to huř topi,tak začnu s tim termostatem
ja dnes nalil do chladiče nějakou směs na kompletni vyžrani a pročištění vodní soustavy,po ujetí asi 50km se to neohřalo už vic jak na pulku a začalo to i topit,zitra to cely vypustím a proplachnu než tam dam fridex a ještě dam raději novy termostat.Jinak jsem z Domažlic a auto mam tak teprve tři měsice,jsem spokojeny,líbí se mi to,jen potřebuji sehnat dveře u řidiče,ty jsou špatny a kompresor na klimu
Není to ten důvod proč ti je uvnitř auta zima?jiři píše:...potřebuji sehnat dveře u řidiče...
s tím sajrajtem na čištění opatrně, ať nemáš kropičku!
dveře jsou špatny,ale zatim ne upně
,tak jsem to dnes vypustil a dal novy termostat,ale je to stejny,myslim,že to bude ta viskospojka,když je motor dost ohřaty,tak ta vrtule se toči podle plynu,když je motor vypnuty,tak s ni točim,at je motor teply nebo studeny
kdyby jste nekdo mel tu visko na vrtuli,tak mi dejte prosim vědět,koupim,klidne i předni leve dveře bez rezu a ten nesehnatelnej kompresor na klimu
Vypustil a propláchnul tlakem nebo jenom vypustil? S tím sajrajtem to byla chyba.jiři píše:dveře jsou špatny,ale zatim ne upně,tak jsem to dnes vypustil a dal novy termostat,ale je to stejny,myslim,že to bude ta viskospojka,když je motor dost ohřaty,tak ta vrtule se toči podle plynu,když je motor vypnuty,tak s ni točim,at je motor teply nebo studeny
nekolikrat vypustil a nalil novou vodu,nevěděl jsem jak přesně to proplachnout a dnes jsem s tim jezdil,tak mi začala střikat voda z nějakeho ventilu jak je u nadobky na vodu,jestli je to předehřev nebo co,doufam,že nebude praskly,jedine ho pak asi vyndat
Připrav se na to, že ti začne chcát na víc místech, protože průplachový aditiva tam nemaj co dělat. Jak se dělá průplach je začátku - zmiňoval sem to kvůli tomu aby si nedělal kraviny ale koukám, že to bylo zbytečný - tak to udělej ještě jednou pořádně podle tohodle návodu.jiři píše:nekolikrat vypustil a nalil novou vodu,nevěděl jsem jak přesně to proplachnout a dnes jsem s tim jezdil,tak mi začala střikat voda z nějakeho ventilu jak je u nadobky na vodu,jestli je to předehřev nebo co,doufam,že nebude praskly,jedine ho pak asi vyndat
dobře tak jo,tak to jsem tomu asi dal!da se ten ventil nebo předehřev koupit?
No to co je vedle expanzky je elektrický čerpadlo nucenýho oběhu. Myslíš to?jiři píše:dobře tak jo,tak to jsem tomu asi dal!da se ten ventil nebo předehřev koupit?
asi jo,to bude ono,odsud to střika,ze spoda,možna jen nějaka sponka,odkud jsi,rad bych někdy se u nějakeho odbornika stavil,ale v zapadočeskym kraji asi nikdo neni co
