Unikání chladicí směsi a provizorní oprava chladiče
Re: Mizí chladící kapalina v okruhu
Crčí mi to ve spoji na motor.
dej tam jakoukoliv vodní hadici ( né z pračky ), případně, pokud je na té tvé nějakej ohyb, zkombinuj metráž s kolínky - avia, škoda, zetor... - pomocí kousku vložené trubičky. pokud to je průměr 16 nebo 18mm ( díra ), je na trhu dostatečnej výběr, čím nahradit předražené originály
Díky za tip Petře
Tak dnes jsem se opět trochu hrabal v autě a ujistil se, že žádná hadice neteče
Připadá mi, že ta voda prostupuje někde v oblasti řemenice. Původní hadice to jen zachytávala. Jakoby to řemenice rozprašovala do drobných kapének
Hoši, může tam voda někde pronikat
Díky za názory
Je-li to řemenice vodního čerpadla, tak může téct to čerpadlo, nebo třeba jen jeho těsnění na blok motoru a taky zkontroluj hadice co k němu jde (pořádně dotáhni, případně vyměň stahovací spony). Jestli to teče kolem hřídele čerpadla, tak to bude chtít asi nové...
Audi A8 4,2 r.v.95 310 000 km
Díky za tipLuki píše:Je-li to řemenice vodního čerpadla, tak může téct to čerpadlo, nebo třeba jen jeho těsnění na blok motoru a taky zkontroluj hadice co k němu jde (pořádně dotáhni, případně vyměň stahovací spony). Jestli to teče kolem hřídele čerpadla, tak to bude chtít asi nové...
Pokud se Luki pletu, tak mě oprav. Vodní čerpadlo je na levé straně motoru, ale mám vlhko okolo toho největšího hnacího kola napravo od něj.
Naposledy upravil(a) Vokoun dne 25 črc 2009 21:43, celkem upraveno 1 x.
- majo
Z fotky mám pocit,že ti to tečie zo spoja "vodné čerpadlo-blok motora",cez tesnenie a steká to po bloku okolo hlavnej remenice,ktorá pri otáčaní a výrení vzduchu málinko chl.kv.rozpráši.Ak by to tieklo cez hriadeľ vod.čerpadla,tak by to stekalo priamo na remenicu čerpadla a tá by odstredivou silou zasvinila okolie dosť poriadne.Zajtra pozriem na moje ako presne je to riešené a odkiaľ presne to môže tiecť.
Majo, asi si to přesně trefil
Právě jsem tuto fotku posílal známýmu, co dělá mechoša a říkal totéž. Už mám domluvenou výměnu pumpy příští víkend. Každopádně ti děkuji za názorovou asistenci
Není vodní čerpadlo náhodou to nad tím únikem... Možná by to stačilo přetěsnit
Máš pravdu Luki.Luki píše:Není vodní čerpadlo náhodou to nad tím únikem... Možná by to stačilo přetěsnit
Re: Unikání chladicí směsi a provizorní oprava chladiče
Vážení pumpa vyměněná a chladí na 100 %
Tímto děkuji všem zůčastněným za tipy
- václav
A že jsem tak smělý : kolik stála , byla nová, kdo to měnil, servis ty jak to šlo atd. Myslím že by to spoustu Béčkařů i pár Áčkařů zajímalo. Ahojda
václav píše:A že jsem tak smělý : kolik stála , byla nová, kdo to měnil, servis ty jak to šlo atd. Myslím že by to spoustu Béčkařů i pár Áčkařů zajímalo. Ahojda
Pumpa stála bezmála 1100,-. Kupováno přes fa. VASE-Hodonín,vyměňoval zeťák od švicy, co tam maká, já asistoval (držel napínací kladku řemene). Práce asi na půl hoďky.
Postup: 1) Uvolnění řemene stažením napínací kladky.
2) Demontáž hnacího kola z hřídele pumpy.
3) Demontáž vodní pumpy.
4) Montáž vod. pumpy nové-dotěsnění tmelem.
5) Naplnění chladícího okruhu kapalinou.
- majo
Myslím si že na prvom mieste namiesto "uvolnenia remeňa",by malo byť " vypustenie chl.kvapaliny"!
(já len aby sa na nič nezabudlo).
