Tlak oleje, minimální a maximální hodnoty
kresta
Re: Tlak oleje, minimální a maximální hodnoty
Příspěvek od kresta »
tank píše:Ahoj,
pokud hledáte redukci pro montáž manometru na kontrolu tlaku oleje, můžete zkusit i tohle http://www.vareni-topeni.cz/eshop/109/2 ... 14x1-5-mm-
stačí koupit origo tester tlaku motorového oleje za 669 kč v sadě je 9 ks adaptéru
Maximusmax
Tlak mazani
Příspěvek od Maximusmax »
Cau chtel bych se zeptat na tlak mazani na budiku.Kde ma byt na volnobeh za studena a za tepla.
Frontera A Long 2.5TDS 97R.V
Re: Tlak mazani
Nazdar. Tak ja to mam za studena na predposlednej ciarke na budiku smerom hore a za tepla asi 2mm nad cervenou.
Re: Tlak mazani
Rafiky ukazujou jenom hodně orientačně. Kdybyste četli už (několik let) existující příspěvky, tak byste věděli, že teoreticky znamená první čárka 2bar (ta nultá znamená nulu) a každá další o 1bar víc. Mezi 0 a 2bar to neukazovalo relevantní hodnoty ani po vyjetí z fabriky a teď to málokomu ukazuje smysluplný hodnoty i při otáčkách 2000 a výše. Takže jak tu už bylo několikrát řečeno - lehnout pod auto a změřit to manometrem. Když je to OK, tak zkontrolovat dráty od čidla a kdyžtak opravit nebo vyměnit čidlo. Vše je tu popsáno, i ta oprava čidla: viewtopic.php?f=12&t=1910&start=0
Příspěvek sem přesunul do správnýho tématu, tak si ho alespoň teď přečtěte.
já bych k tomu doplnil, že ani nulová hodnota tlaku na budíku u většiny fronter už není tam, kde bejvala. vlivem přechodových odporů, jak ve vlastním snímači, tak v kabeláži většina budíků po zapnutí klíčku ukazuje nulu pár milimetrů nad nulovou čárkou, jakoby motor už začal lehce mazat při zapnutí klíčku do první polohy, kdyby se vám bazarník snažil nakecat, že frontera má elektrické přimazávací čerpadlo, tak to je jen další bazarnickej trik. to co bzučí pod kapotou před prvním startem je čerpadlo chladící kapaliny a klidně mu řekněte, že vychytávku s předmazaným motorem, jestli si z vojny ještě něco pamatuju, měl snad jen tank T 72, kde se spouštěč aktivoval právě až dostatečným tlakem v mazací soustavě - http://nakladni-uzitkove-vozy.hyperinze ... a-nabidka/
33.petrd
Příspěvek od 33.petrd »
tak sem vyměnil snímač a tlak za studena na volnoběh na třičtvrtě,za tepla těsně pod půlku,nad dva tis. studené full,teplé těsně pod full
Petr
pjetro
Příspěvek od pjetro »
Dopředu hlásím, že jsem se snažil najít podobný problém, ale nenašel... :roll:
Na volnoběh, zahřátý motor mi klesne ručička tlaku skoro na 0 a rozsvítí se kontrolka motoru.
Po přidání plynu jde ručička nahoru, kontrolka zhasne.
Motor je v pytli, tak to moc neřeším, ale zajímalo by mě, jestli někdo neví... :wink:
Mitsubishi Outlander 2003
Posudzovat stav motoru podla tej rucicky na pristrojovke sa fakt neda. Treba odmerat skutocny tlak :wink:
Jedličkův ústav :roll:
pjetro
Neposuzuju stav motoru, ten znám. Jen jsem se ptal, když už jsem na fóru... :idea:
Na co? Proč máš nízkej tlak oleje? A jakej tam máš tlak na volnoběh při zahřátým motoru?
tlak oleje. Tak za prvé, otázkou je, jestli ti to měří správně. To už tu Janeš psal. Když to měří správně (docela bych i pochyboval po těch letech), tak jestli není olej přejetej (kdo má traktor to zná...jak se olej přehřeje, je zralej na výměnu.....nemaže svině jedna, nemá to moc společného s tím, kolik má najeto, bohužel) tak je to otázka jeho filtru (jestli je správně průchodnej, dále sítka ve vaně motoru a v neposlední řadě vlastního olejového čerpadla.
Tak a teď se mě zeptej, proč ti to nemaže. Co já vím proč??
A jestli ti někdo motor lepil/těsnil zuřivě silikonem, tipl bych si na ucpaný sací koš v té vaně plus nějaké kanálky.
ales.tvrdy
Příspěvek od ales.tvrdy »
Zdravim včera jsem odvezl moji fronteru B 2.2i16v na repas kompletního motoru.. A mam stejny problém proste to nemaze mam v aute budicek ze zetora a při studenym oleji to maze 3kpa a jak mile jedu dal coz docela často protože taham auta s platakem tak to při volnobehu maze 0.4 strop a při vice otáčkách tak 1.1kpa myslim si ze to asi bude čerpadlem a chtěl bych se zeptat co stim když bude cerpadlo v haji da se repasovat?? Dela to někdo vůbec? Protože nove stoji v opelu asi 14 tisíc :-( Dekuji za nejakou poznámku a radu.
pokud ti budou dělat komplet repas, udělaj ti i čerpadlo, pokud bude vyběhané. většinou s ním ale moc vymyslet nejde, takže počítej spíš s tím, že ti na faktuře naskočí částka za nové
někdo to kupuje v Sopelu? proč to dělá?
Tam se chodíme leda zasmát nebo si dát hlavu do dlaní aby neupadla od kroucení.
Zpět na „Motory všeobecně“
