Stránka 1 z 5
Napínací kladka klínového řemenu u různých motorizací
Napsal: 22 led 2008 16:30
od Andre5
Ahoj kluci nevite nahodou kde sehnat napinaci kladka na fronteru 2,5tds acko tade unas nevedy kde i obednat nebo u koho.Potrepoval bych predny pravy blinkr ne ten co je v platniku.Dikes :evil:
Re: Napinaci kladka
Napsal: 22 led 2008 17:09
od patas
proc schanis sponovak?Drnci ti?Pokud ho budes chtit sehnat tak jedine origo a nebo z nejakeho vrakace.V nahrade se nedela.Jeste mozna zkusit Chryslera ve Voyagerech byly ty same motory.
Re: Napinaci kladka
Napsal: 22 led 2008 17:43
od Andre5
patas píše:proc schanis sponovak?Drnci ti?Pokud ho budes chtit sehnat tak jedine origo a nebo z nejakeho vrakace.V nahrade se nedela.Jeste mozna zkusit Chryslera ve Voyagerech byly ty same motory.
Drnci a jak dnesk jsem prijel domu a us se ani netocila
Re: Napinaci kladka
Napsal: 22 led 2008 19:57
od Petr Nespor
Nedavno se mi kousla kladka přes kterou ten řemen jen běží,jsou tam dvě stejné. Jsou to plechové výlisky a uprostřed ložisko. Nejdřív sem scháněl nové,ale když jsem neuspěl tak jsem odvrtal ta místa spojů,jsou tam čtyři na kladku,opatrně jsem vyloupl ložisko,koupil jsem ložiska SKF,slisoval jsem to a snýtoval. A zatím to běží. Napínací kladku bych taky rád vyměnil,bude mít taky dost. :cry:
Re: Napinaci kladka
Napsal: 24 led 2008 08:17
od Andre5
Tak jsem vindal tu kladku byla ublne na srot to je ta spotny uplne dole ma v sobe pruzinu,tade i nekoupim us jsem se ptal tak jsem i dal mamne at i obedna u opla v nemecku snad i tam sezenou. :grin:
Napínací kladka
Napsal: 24 led 2008 08:31
od patas
patas kdysi v podobném tématu píše:tak jsem nechal vymenit klinak u sve 2,5TDS.Starej klinak byl asi o centak natazenej :-) Ale po vymene se mi zacal projevovat problemek ze mi podle vseho drnci napinaci kladka.Nema nekdo tucha kolik tahle sranda stoji nebo jestli se da sehnat nejaka nahrada?Mam dojem ze je to kladka na nejakem silentbloku nebo kdo vi jak to tam vypada :-)
...original sezenes bez problemu v kazdem servise ale cena je neodpovidajici tomu co dostanes.
Re: Napinaci kladka
Napsal: 24 led 2008 08:42
od Andre5
no a je to tade 357eur tedka prijela mama domu mne stoho trevi
Re: Napinaci kladka
Napsal: 24 led 2008 08:58
od Andre5
patas prosimte co je to za motor cislo mam tam vm system nemusu najt cislo motoru 2,5tdsr.v.1996 :oops:
Re: Napinaci kladka
Napsal: 24 led 2008 09:24
od patas
no ted nevim jaky cislo mas na mysli.VM4? Da se to vycist z vin kodu ale vseobecne ty motory 2,5 TDS by mely byt stejne tak jedine co ti muzu prozradit je VM4 ale jestli budes schanet nahradu tak ti predem rikam ze nesezenes.
Re: Napinaci kladka
Napsal: 24 led 2008 09:29
od Andre5
Nahradu nehledam ale usi mam tade i maj jeste nevim cenu http://www.opeldilyvakoc.cz
Re: Napinaci kladka
Napsal: 24 led 2008 10:28
od Andre5
tak us vim cenu 9800kc je to stejny jak v nemecku
Re: Napinaci kladka
Napsal: 24 led 2008 19:41
od patas
no tak to mas to same co ja drni to kdyz je remen jeste studenej jak se to ohreje tak prestane.Je to docela problem tohle se musi menit cele nebo nekde nechat udelat pruzinu a zkusit to vymenit mozna by to bylo levnejsi.Kdybych mel jeden navic tak bych to zkusil ale jinak na to asi kaslu.Akorat je to neprijemny kdyz rano v 5 nastartuju u baraku ze to vzbudi pul sidliste :mrgreen:
Re: Napinaci kladka
Napsal: 24 led 2008 20:12
od Andre5
do se mneni celi :grin: jenom kdyz je rosibana je to hlinik,ja i musel koupit celou jeste je tam jeden sroup a ta drzi to kolecko to se mneni samostatne stoj 1250kc
Re: Napinaci kladka
Napsal: 24 led 2008 20:13
od Andre5
Sabomnel jsem na obrazek :grin:
Re: Napinaci kladka
Napsal: 29 led 2008 21:32
od Lukáš
Tato napínací kladka jako orig. ND JEEP stojí 8 000 Kč. Vypadá stejně jako na obrázku. Číslo dílu je 4897 159AB, mělo by být vyznačený na tělese kladky (pro ověření). Je to na Jeep Grand Cherokee 3,1 TD 99-03 (taky VM motor akorát pětiválec).
