Dunění a vibrace vozu na volnoběh - utržené silentbloky
Napsal: 25 úno 2009 11:40
od EVIL
Zdra panové, včera jsem tu měl kamarada, který má 2,3 TD jako já a na volnoběh mu stašně duní karoserie a motor jde tak jako neklidně, take mi to někdy udělá ale jen vyjíměčně, vsřiky mu netečou, předvstřik 0,86 což je OK, vše se zdá být OK tak proč ?
Re: Vibrace na volnobeh
Napsal: 25 úno 2009 11:43
A co vstřík některý není špatnej?
Napsal: 25 úno 2009 11:51
nízkej volnoběh?
Napsal: 25 úno 2009 12:45
od EVIL
Volnoběh cca 800ot/min, vstřiky jsem poslouchal a zdají se být dobré prostě ase jen klepe auto
Napsal: 25 úno 2009 13:29
dunění dělá utrženej silentblok.kterejkoliv ze všech tří. leží to pak železo na železo a přenáší se pak každej záchvěv. nebudem se tu asi bavit o tom, že leží někde vejfuk na kastli a podobně
Napsal: 25 úno 2009 14:37
Janeš Petr píše:dunění dělá utrženej silentblok.kterejkoliv ze všech tří. leží to pak železo na železo a přenáší se pak každej záchvěv. nebudem se tu asi bavit o tom, že leží někde vejfuk na kastli a podobně
Nejrychleji vadne ten pod převodovkou, ty motorový se někdy utrhnou ale to by motor musel sedět hodně nakřivo aby to dělalo kravál a bylo by to vidět.
Napsal: 25 úno 2009 14:41
jsem pro
já měl uvadlé všechny tři
Napsal: 25 úno 2009 18:26
Janeš Petr píše:jsem pro
Já měl usřihnutý oba motorový a ten pod převodovkou si ještě někdy budu muset dát.
Napsal: 25 úno 2009 19:22
tak tem mi leží na nové vzpěře a vůbec se ho neptám, co on na to. Hlavně že drží převodovka kde má.
Napsal: 25 úno 2009 21:08
Mozno je to mimo temu, mne tiez isly niekedy na volnobeh od motora strasne vybracie. Nedalo sa to az pocuvat. A robil to ten zelezny plech pod motorom.
Napsal: 25 úno 2009 21:21
vlado007 píše:Mozno je to mimo temu, mne tiez isly niekedy na volnobeh od motora strasne vybracie. Nedalo sa to az pocuvat. A robil to ten zelezny plech pod motorom.
Mimo tému to není ale už to tu padlo (viz. citace níže)... jenže takovejhle o sebe klepajících součástek je tam přesně 2.179, takže to nemá smysl řešit.
Janeš Petr píše:...nebudem se tu asi bavit o tom, že leží někde vejfuk na kastli a podobně
Napsal: 25 úno 2009 21:25
Ja len ze konkretne mne to robil ten plech pod mot. Ale jasne je tam este vela ostatnyvh veci
Napsal: 25 úno 2009 21:36
vlado007 píše:Ja len ze konkretne mne to robil ten plech pod mot. Ale jasne je tam este vela ostatnyvh veci
Jo, jako tip to není špatný a hlavně je to snadno zjistitelný. Můj rezonátor byl dlouho kablík za kastlíkem - malá věc a taky tam řádila jak svině.
Napsal: 25 úno 2009 21:53
Slaava píše: Můj rezonátor byl dlouho kablík za kastlíkem - malá věc a taky tam řádila jak svině.
jedna poliuretanová pěna z OBI za 99,- a káblíky pod palubkou se ani nehnou - vlastní zkušenost . koupil jsem trabanta od myslivce s tím, že tomu nejdou stahovat okna, protože jsou vypěnované dveře, aby mu na čekané nebyla zima. doma jsem pak zjistil, že je vypěnované všechno, včetně palubky
Napsal: 25 úno 2009 22:38
Fixní airbagy.
