Napínací kladka klínového řemenu u různých motorizací
Ahoj kluci nevite nahodou kde sehnat napinaci kladka na fronteru 2,5tds acko tade unas nevedy kde i obednat nebo u koho.Potrepoval bych predny pravy blinkr ne ten co je v platniku.Dikes
OPEL FRONTERA 2.5TDS R.V1996 PNEU 255/65 R16 NASLABE RAM NIC VYMEČNYHO
- patas
Re: Napinaci kladka
proc schanis sponovak?Drnci ti?Pokud ho budes chtit sehnat tak jedine origo a nebo z nejakeho vrakace.V nahrade se nedela.Jeste mozna zkusit Chryslera ve Voyagerech byly ty same motory.
Audi A6 Allroad 2002 2,5 TDi
Re: Napinaci kladka
Drnci a jak dnesk jsem prijel domu a us se ani netocilapatas píše:proc schanis sponovak?Drnci ti?Pokud ho budes chtit sehnat tak jedine origo a nebo z nejakeho vrakace.V nahrade se nedela.Jeste mozna zkusit Chryslera ve Voyagerech byly ty same motory.
Re: Napinaci kladka
Nedavno se mi kousla kladka přes kterou ten řemen jen běží,jsou tam dvě stejné. Jsou to plechové výlisky a uprostřed ložisko. Nejdřív sem scháněl nové,ale když jsem neuspěl tak jsem odvrtal ta místa spojů,jsou tam čtyři na kladku,opatrně jsem vyloupl ložisko,koupil jsem ložiska SKF,slisoval jsem to a snýtoval. A zatím to běží. Napínací kladku bych taky rád vyměnil,bude mít taky dost.
2.5TDS
Re: Napinaci kladka
Tak jsem vindal tu kladku byla ublne na srot to je ta spotny uplne dole ma v sobe pruzinu,tade i nekoupim us jsem se ptal tak jsem i dal mamne at i obedna u opla v nemecku snad i tam sezenou.
- patas
Napínací kladka
...original sezenes bez problemu v kazdem servise ale cena je neodpovidajici tomu co dostanes.patas kdysi v podobném tématu píše:tak jsem nechal vymenit klinak u sve 2,5TDS.Starej klinak byl asi o centak natazenej :-) Ale po vymene se mi zacal projevovat problemek ze mi podle vseho drnci napinaci kladka.Nema nekdo tucha kolik tahle sranda stoji nebo jestli se da sehnat nejaka nahrada?Mam dojem ze je to kladka na nejakem silentbloku nebo kdo vi jak to tam vypada :-)
Re: Napinaci kladka
no a je to tade 357eur tedka prijela mama domu mne stoho trevi
Re: Napinaci kladka
patas prosimte co je to za motor cislo mam tam vm system nemusu najt cislo motoru 2,5tdsr.v.1996
- patas
Re: Napinaci kladka
no ted nevim jaky cislo mas na mysli.VM4? Da se to vycist z vin kodu ale vseobecne ty motory 2,5 TDS by mely byt stejne tak jedine co ti muzu prozradit je VM4 ale jestli budes schanet nahradu tak ti predem rikam ze nesezenes.
Re: Napinaci kladka
Nahradu nehledam ale usi mam tade i maj jeste nevim cenu http://www.opeldilyvakoc.cz
Re: Napinaci kladka
tak us vim cenu 9800kc je to stejny jak v nemecku
- patas
Re: Napinaci kladka
no tak to mas to same co ja drni to kdyz je remen jeste studenej jak se to ohreje tak prestane.Je to docela problem tohle se musi menit cele nebo nekde nechat udelat pruzinu a zkusit to vymenit mozna by to bylo levnejsi.Kdybych mel jeden navic tak bych to zkusil ale jinak na to asi kaslu.Akorat je to neprijemny kdyz rano v 5 nastartuju u baraku ze to vzbudi pul sidliste
Re: Napinaci kladka
do se mneni celi
jenom kdyz je rosibana je to hlinik,ja i musel koupit celou jeste je tam jeden sroup a ta drzi to kolecko to se mneni samostatne stoj 1250kc
Re: Napinaci kladka
Sabomnel jsem na obrazek
Re: Napinaci kladka
Tato napínací kladka jako orig. ND JEEP stojí 8 000 Kč. Vypadá stejně jako na obrázku. Číslo dílu je 4897 159AB, mělo by být vyznačený na tělese kladky (pro ověření). Je to na Jeep Grand Cherokee 3,1 TD 99-03 (taky VM motor akorát pětiválec).
