kapaliny v aute, jake a kolik, kdy menit a kdy kontrolovat
- sherpa
celkem fajn pomucka, i kdyz nevim jestli presna {litraz ne vzdy sedi s opel cislami}
zadate sve auto a ono to najde komplet vsechno
http://www.omv-bixxol.com/index.php?id=38&L=5
Naposledy upravil(a) sherpa dne 10 srp 2008 16:45, celkem upraveno 1 x.
Re: kapaliny v aute, jake a kolik, kdy menit
Sice to neuvádí všechno (termín "Spezialprodukt" mi moc neřekne) a ze tří aut, co jsem tam zadal mi u dvou vyhodil tak trochu polobludy ale pro základní orientaci to stačí. Dokonce to u Fronter s manuální převodovkou i správně píše motorovej olej do převodovky (i když SAE 40 bych tam já osobně nalil jenom pro použití v Sůdánu a jiných státech v blízkosti rovníku). Píše to ale dobře cykly výměny a objemy náplní. Servisní manuál tyhle značkový mazací plány nenahradí. Ale Sherpa má bod.
- sherpa
Re: kapaliny v aute, jake a kolik, kdy menit a kdy kontrolovat
no diky, velky moderatore, Gruene Punkte
na moji veroniku V6 mi to ukazalo docela presne co kdy menit a kolik toho je. jasne ze vsechno tam asi neni presne. ale tak mozna se prida nekdy nekomu.
kdyz uz jsme u detailu, mne tam chybi ostrikovaci kapalina a jeji objem
, ale to by uz musela DB jit do modelu a specialnych edic jednotlivych modelu...a to uz asi nemaji k dispozici.
Pre zmenu mazací plán od Valvoline:
http://www.lubricantadvisor.valvolineeu ... select.asp
Mám dotaz: v okruhu chlazení mám G48 od Sheron-u a ve sklepě v kanystru od VIF-u "Antifreeze BC", což je podle viněty "chladicí kapalina na bázi etlyenglykolu odpovídající normě ASTM D3306, zahrnující produkty G11 a G48". A nyní dotaz samotný: míchat nebo nemíchat? Já bych míchal ale pro sichr se chci zeptat. Díky.
můžeš míchat, když píšou, že to je stejné , antikorozivní učinky se nevyruší ( to je totiž jedinej důvod, proč některé kapaliny míchat nejde )
Osobně po zkušenosti s mícháním kapalin již nikdy kapaliny míchat nebudu. Ani kdyby měli stejnou specifikaci. Míchal jsem takto chladící kapaliny na 2.4 a dopadl jsem jak sedlák u chlumce. Úplně rozežraný těsnění. Takže osobně už chladící kapaliny nemíchám. Jedině snad tak kde je kovové těsnění pod hlavou a to je pouze 3.2 pokud se nepletu.
No já vím, žes to tenkrát psal ale už jsem si nevzpomínal, jak to tenkrát přesně bylo.
no tohle bych považoval spíš za nešťastnou souhru náhod. pokud smíchám starou G48 v soustavě s novou G48 z flašky, bude to pořád G48 , jen ty antikorozní účinky budou horší, protože čtyřletá kapalina nemá už skoro žádné
Ja racej nemiesam. Potom na druhy den boli hlava. A to plati aj u motorov.
...no snad nebude moc mrznout - vloni jsem měl při těch -25°C nebo kolik to bylo s touhle směsí v expanzce už rampouchy.
Ja som to cele preplachol a dal tam uz cervenu chladiacu. G12.
v čem máš pocit že je lepší než G48 ?
- myslivec
- Skype: myslivec77
V ničem, reklamní tah koncernu VW, mladá dostala pod stromeček i30 CRDi a je tam klasika modro-zelená
Minimalne v tom ze ju nemusim kupovat. A za dalsie reklamny tah VW to asi neni ked to pouziva uz napriklad aj ten opel. A vela ostatnych znaciek.Janeš Petr píše:v čem máš pocit že je lepší než G48 ?
