Výměna motoru za 2.5V6 místo 2.2i
Kanarek.cermi
Skype: kondor a nimrod
Příspěvek od Kanarek.cermi »
Zdravím
Mám takový plán, vyměnit stávající motor v mojí Fronteře 2.2i za 2.5V6 z omegy.Už jsem to někde na internetu viděl co ho tam dostal.Motor s komplet elektrikou mám i elektrikáře co vše zapojí.
Moje starost je co spojka na V6 a frontera převodovka.Jinak startéry to má na stejné straně, díry pro šrouby vypadaj slibně.Pokud máte někdo postřehy nebo zkušenosti, budu rád za připomínky.
Díky
Re: Výměna motoru za 2.5V6 místo 2.2i
U vas na Bazosi bola (mozno este aj je) jedna kratka frontera taka cierna z napravami z patrola. Cena bola tusim 59000. V tom je motor 2,5 V6 z omegi. Skus mu zavolat a popytat sa. Celkom ochotny clovek to bol :wink:
Kanarek.cermi
[qu
Já mu jednou volal, něco poradil a pak jsem o ní ztratil přehled...O několik týdnů volám znovu, naneštěstí to odkoupil frajer co se živí prodejem aut a ochotný už vůbec nebyl. :(
Kanarek.cermi
Převodovka napasovaná na motor z omegy, pak že sám na to nepříjdu. :grin:
maxik.t
Příspěvek od maxik.t »
pěkný :wink: , je to moc složitý :?:
NO road ? NO stress ◄OFFROAD►
Kanarek.cermi
Na žirafě se to houpe hezky, uvidíme jak to sedne do motorového prostoru :)
Samozřejmě budu přihazovat fotky jak se to bude vyvýjet. :grin:
maxik.t
Pořádně dokumentuj, kámoš má taky 2.2ku co asi dodělává a tohle je zajímavá alternativa :wink: :twisted:
Kanarek.cermi
maxik.t píše:Pořádně dokumentuj, kámoš má taky 2.2ku co asi dodělává a tohle je zajímavá alternativa :wink: :twisted:
Kdyby chtěl mám na prodej 2.2 150 000km na prodej :grin:
Samozřejmě dokumentaci dělám, ale každej chce přijít k hotovému a já nad tím trávím bezesné noci. :grin:
maxik.t
Jakou máš představu o ceně ?
honza2000
Příspěvek od honza2000 »
Poměrně zajímavá informace může pro úvahu o výměně motoru být /při hledání vhodného dárce motoru /, že blok GM L61 2,2 /ecotec/jezdí i v Alfě - AR 159 2.2 JTS. (Díky krátké družbě s GM) S alfáckou variabilní hlavou má 132kW :-). přesná uroveň modifikace bloku jako takového mi není známá, vrtání je stejné.. v Alfě celkem drží, pokud místo oleje nejezdí na vepřový sádlo z Lidlu. :-)
Běžně se přitahuje až na cca 150 kW..
http://www.squadra-tuning.nl/19-22-jts-tuning.html
Zpět na „Motory všeobecně“
